Ficha técnica Honda Civic Type-R FN2
Espacio destinado a la charla y discusión de otras marcas y modelos
gasss_85
Miembro Honorifico
Miembro Honorifico
Vehículo: FN2
CTR Nº: 15436
Mensaje por gasss_85 » 16 Jun 2008, 15:59
Características generales
- Marca: HONDA
- Modelo: Civic
- Versión: 2.0 iVtec Type R
- Combustible: Gasolina
- Potencia máxima CV-kW/rpm: 201 - 148 / 7800
- Par máximo Nm/rpm: 193 / 5600
- Cilindrada: 1.998 cc
- Velocidad Máxima: 235 km/h
- Situación delantero transversal
- Número de cilindros 4 en línea
- Material del bloque/culata: aluminio/aluminio
- Diámetro x carrera (mm) 86 x 86
- Relación de compresión 11
- Distribución: 4 válvulas por cilindro. Dos árboles de levas en la culata. Distribución Variable
- Alimentación: iny. indirecta electrónica PGM-FI
- Caja Cambios: Manual 6 velocidades
- Desarrollos (km/h a 1.000 rpm)
1ª.- 7,1
2ª.- 10,8
3ª.- 15,2
4ª.- 20,1
5ª.- 25
6ª.- 31,2
- Número de puertas: 3
- Aceleración (0 a 100 km/h): 6,6 segundos
- Largo: 4.270 mm
- Alto: 1.445 mm
- Ancho: 1.785 mm
- Peso: 1.297 kgs
- Capacidad depósito: 50 Litros
- Volumen maletero: 485 Litros
- Consumo Medio: 9,1 L/100km
- Consumo Urbano: 12,7 L/100km
- Consumo Extraurbano: 7,0 L/100km
- Emisiones de CO2 (gr/km) 215
- Plazas: 4
- Inicio comercialización: 01/01/2008
- Tracción: Frontal
- Suspensión delantera Independiente. Tipo McPherson. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora.
- Suspensión trasera Semi-independiente. Brazo tirado. Eje de torsión transversal. Resorte helicoidal.
- Frenos delanteros (diámetro mm) disco ventilado (300 mm)
- Frenos traseros (diámetro mm) disco (260 mm)
- Tipo de dirección de cremallera
- Diámetro de giro entre bordillos / paredes (m) 11,2 / 11,8
- Vueltas de volante entre topes 2,29
- Neumáticos 225/40 R18
- Llantas 7,5 x 18 et55
Equipamiento de serie (El equipamiento de este vehículo es a título orientativo)
Acabado Interior
- Reloj
- Dos reposacabezas en F, dos reposacabezas en R ajustables en altura
- Asiento delantero del conductor Recaro con ajuste en altura, asiento delantero del acompañante Recaro
- Asientos traseros de dos plazas , tipo banco y orientados hacia delante y abatibles en el suelo ; banqueta fija con respaldo abatible asimétrico
- Pedales deportivos
Multimedia y Audio
- Antena en parabrisas
- Ordenador de viaje con velocidad media, consumo medio, consumo instantáneo y autonomía
Confort
- Faros halógenos dobles con lente de superficie compleja
- Regulación de los faros manual con ajuste interior de altura
- Inmovilizador
- Luces de lectura delanteras
- Luz maletero
- Volante multifuncional revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad
- Dirección asistida tipo con endurecimiento progresivo s/velocidad
- Cierre centralizado con mando a distancia de doble cierre inc. apertura del maletero
- Sistema de ventilación con filtro de partículas
- Limpiaparabrisas delantero
- Elevalunas eléctricos delanteros ; dos de ellos de un solo toque
- Memoria de posición
Dimensiones
- Dimensiones exteriores: 4.270 mm de largo, 1.785 mm de ancho, 1.445 mm de alto, 2.620 mm de batalla, 1.505 mm de ancho de vía delantero, 1.530 mm de ancho de vía trasero y 11.820 mm de diámetro de giro entre bordillos
- Dimensiones interiores: 1.006 mm de altura entre banqueta-techo (delante), 960 mm de altura entre banqueta-techo (detrás), 1.352 mm de anchura en las caderas (delante), 1.367 mm de anchura en las caderas (detrás), 1.077 mm de espacio para las piernas (delante) y 865 mm de espacio para las piernas (detrás)
- Capacidad del compartimento de carga: 485 litros (hasta las ventanas con asientos montados) y 1.352 litros (hasta el techo con asientos plegados)
Acabado Exterior
- Alerón en maletero/parte inferior del portón
- Pintura solida
- Neumáticos delanteros, traseros (medida oficial de la marca) 225 mm de ancho, 40 % de perfil y índice de velocidad: Y tipo convencional
- Llantas delanteras y traseras de aleación ligera y 18 pulgadas de diámetro
- Retrovisor exterior lado conductor y acompañante eléctrico, desempañable y color carrocería con con intermitente integrado
- Cristales tintados en toda la cabina
- Puerta trasera con portón
- Puerta conductor y pasajero con visagras delanteras
Ficha Técnica
- Potencia de 201 CV (SAE) - 148 kW @ 7.800 rpm , par máximo: 193 Nm @ 5.600 rpm
- Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora y muelles helicoidales ; ruedas independientes, suspensión trasera de eje de torsión con barra estabilizadora y muelles helicoidales ; ruedas semi-independientes
- Transmisión manual de seis velocidades con palanca en salpicadero,
3,266 :1 relación de la primera velocidad,
2,130 :1 relación de la segunda velocidad,
1,517 :1 relación de la tercera velocidad,
1,147 :1 relación de la cuarta velocidad,
0,921 :1 relación de la quinta velocidad,
0,738 :1 relación de la sexta velocidad
3,583 :1 relación de la marcha atrás
- Berlina con portón con 3 puertas volante al lado izquierdo, código de plataforma: GCP, carrocería & puertas (local): berlina con portón 3 p.
- Acabado TYPE R (clasificación JATO: deportivo S4)
- Cuatro frenos de disco y dos de ellos ventilados
- Motor de 2,0 litros ( 1.998 cc ) , 4 cilindros en línea con cuatro válvulas por cilindro, 86,0 mm de diámetro, 86,0 mm de carrera, relación de compresión: 11,0, doble árbol de levas en cabeza (DOHC) y distribución variable
- Combustible: sin plomo 95
- Prestaciones: 235 km/h de velocidad máxima y 6,6 segs de aceleración 0-100 km/h
- Tercera luz de freno
- Tracción delantera
Información Básica
- Impuestos: I.V.A. (16%), Impuesto de Matriculación (14,75%)
- Garantía completa del vehículo: duración 36 meses, distancia ilimitada km
Seguridad
- Equipo reparación neumáticos
- Control de estabilidad
- Preparación Isofix
- Control frenada en curva
- Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor, acompañante de 3 puntos, enrollable y ajustable en altura con pretensores
- Cinturón de seguridad trasero en lado conductor y lado acompañante de 3 puntos y enrollable
- Airbag frontal del conductor y acompañante
- Airbags laterales delanteros
- Control electrónico de tracción controlado por ABS y gestión electrónica del motor
- Airbag lateral de cortina, delantero y trasero
- Frenos ABS en las 4 ruedas
OPCIONES DE EQUIPAMIENTO:
2.0 Heritage Navi
Seguridad y conducción
Airbag frontal conductor De Serie
Airbag frontal pasajero De Serie
Airbag laterales delanteros De Serie
Airbags de cabeza delanteros y traseros De Serie
Anclaje Isofix en plazas laterales traseras De Serie
Antibloqueo de frenos (ABS) De Serie
Asistente a la frenada De Serie
Cinturones de seguridad delanteros con doble pretensor De Serie
Control de estabilidad (VSA) De Serie
Control de tracción De Serie
Control de velocidad de crucero De Serie
Dirección asistida eléctrica De Serie
Distribución electrónica de frenado (EBD) De Serie
Faros antiniebla De Serie
Faros de xenón De Serie
Lavafaros De Serie
Mandos de audio en volante De Serie
Ordenador de a bordo De Serie
Retrovisores exteriores calefactables De Serie
Suspensión deportiva De Serie
Volante regulable en altura De Serie
Volante regulable en profundidad De Serie
Airbag laterales traseros No Disponible
Elementos de confort
Aire acondicionado De Serie
Asiento del conductor con ajuste de altura De Serie
Asientos delanteros deportivos tipo baquet De Serie
Auto encendido de luces De Serie
Cierre centralizado De Serie
Climatizador dual De Serie
Elevalunas eléctricos delanteros De Serie
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia De Serie
Mando de apertura a distancia De Serie
Retrovisores ext. eléctricos De Serie
Retrovisores ext. plegables eléctricamente De Serie
Asiento del conductor con ajuste eléctrico No Disponible
Asientos delanteros con calefacción No Disponible
Elevalunas electricos traseros No Disponible
Decoración exterior e interior
Doble techo panorámico De Serie
Pedales deportivos en aluminio De Serie
Pomo palanca de cambio en aluminio De Serie
Tapicería de Alcantara De Serie
Volante en piel De Serie
Pintura metalizada/perlada 450 €
Tapicería de cuero No Disponible
Equipaje y transporte
Guantera refrigerada De Serie
Asiento trasero abatible 60/40 0 €
Equipos de sonido y multimedia
6 altavoces De Serie
Manos libres Bluetooth De Serie
Navegador con reconocimiento de voz De Serie
Radio CD con MP3 De Serie
Cargador de CD No Disponible
Teléfono No Disponible
Llantas y neumáticos
Kit de reparación de pinchazos De Serie
Llantas de aleación 18" De Serie
Varios
Alarma antirrobo De Serie
2.0 Heritage
Lavafaros De Serie
Navegador No Disponible
Varios
2.0
Faros antiniebla No Disponible
Faros de xenón No Disponible
Programador de velocidad No Disponible
Climatizador De Serie
Limpiaparabrisas automático No Disponible
Luces automáticas No Disponible
FOTOS:
NOTA: TODAVÍA ESTÁ SIN ACABAR. Quiero ordenarlo todo como es debido, hacer tablas... Poco a poco. ;)
Tengo el equivalente para el EP3 ;)
FN2 (K20Z4 - FN2), ATR (H22A7 - CH1), S2000 (F20C - AP1)
jonay
Vehículo: Honda Civic Type R FN2-Ex Ep3
ID PS3: jonaydr
Re: Ficha técnica Honda Civic Type-R FN2
Mensaje por jonay » 16 Jun 2008, 22:10
OLEEEEEEE
No todo el que dice saber, sabe... ni todo el que parece gilipoyas lo es.
Bub0
Mensaje por Bub0 » 17 Jun 2008, 08:22
Hombre, lo de asientos recaro no se lo cree nadie. Pero aún así y a falta de corregir un par de cosillas, buen trabajo ;)
Cita el 16-15-08 a las 01:55h
espineeete dice:
igual k aog yo kon mi xabala
espineeete dice:
pos la llevo al cine o a kualkier lado y despues a lo de siempre
espineeete dice:
xk keda feo ya ir solo a eso
Cita el 21/07/2008 a las 01:59h
espinete dice:
el 19 empieza a echar humo por el escape....
espinete dice:
habra k mirar algo
Daniel dice:
si, a mi me pasa lo mismo. Desde el primer día que lo encendí me echó humo por el tubo de escape!!
xavitu
Mensaje por xavitu » 06 Ago 2008, 08:06
BRAVO POR EL MODERADOR :D
saludos ;)
derek062
Vehículo: Accord Tourer y Civic Type R E
Mensaje por derek062 » 24 Mar 2011, 00:03
Vaya, pues yo tenia entendido que SI eran Recaro...
Maxiato-R
Mensaje por Maxiato-R » 24 Mar 2011, 00:09
Y los cinturones son TAKATA xD
Denis
Vehículo: Type R FN2
Mensaje por Denis » 24 Mar 2011, 00:22
que bueno gass!!!
como te lo curras!! ;)
Una pregunta, alguien sabria decirme el tarado q traen los amortiguadores de serie del FN2???
Denis
Mensaje por Denis » 24 Mar 2011, 00:24
Bub0 escribió:Hombre, lo de asientos recaro no se lo cree nadie. Pero aún así y a falta de corregir un par de cosillas, buen trabajo ;)
Los asientos no seran recaro y ni falta q le hace, esos asientos sujetan que da gusto!!!! :lol: :paja:
Gass, el FN2 se empezo a comercializar en Marzo/Abril del año 2007...
Maxiato-R
Mensaje por Maxiato-R » 24 Mar 2011, 01:13
Denis Type R escribió:que bueno gass!!!
Creo que son 3mm/kg delante y 6mm/kg detras
kamicace86
Vehículo: CTR
CTR Nº: 32461
Mensaje por kamicace86 » 24 Mar 2011, 20:11
el otro dia me cruce en la A2 con uno plata y la verdad es que ta chulo, sobre todo por que es distinto
el yogurlado esta maldito
frodowrc
Vehículo: TypeR FN2
CTR Nº: 17749
Mensaje por frodowrc » 11 Abr 2011, 21:10
tengo oido que si son recaro pero no se comercializa ese modelo en concreto, solo para el typejo como los del japo que tmb son diferentes.
yo tengo el heritage navy y estoy super contento por dentro es una pasada como cambia todo el panel y el navegador es guapisimo y super util yo lo uso muy amenudo. :D
seem
CTR Nº: 21000
Mensaje por seem » 25 Abr 2011, 09:09
yo tengo el heritage (quedaba todavía 1 con navegador pero pedía demasiado y tengo navegador externo que es más facil de actualizar y demas) y estoy encantado con el... es 1 pasada, muy distinto a todo lo demás y eso que está al final de su vida comercial. Tengo coleguitas que tienen bichos gordos también, ST, Renault Sport y demás y la verdad es que cuando se sientan dentro lo flipan en colores y ya por fuera les suele entrar bastante por los ojos.
Los asientos que yo sepa no son recaro, pero en mi experiencia personal. He ido en coches que los llevan tipo semi baquet (Focus St) como baquet (Clio RS) no tienen nada que envidiarles y están cojonudísimos. El modelo JDM lleva los mismos que nosotros creo...(de las pocas cosas que creo que compartían).
Bueno y del motor que decir, si el EP3 era 1 jodida pasada pues este no lo iba a ser menos, aunque si es cierto que es un poco más para el día a dia por el clima bizona los mandos en el volante y demás.
Esta info es megautil
Gracias Gass
kamicace86
Vehículo: CTR
CTR Nº: 32461
Mensaje por kamicace86 » 25 Abr 2011, 21:13
No son recaro. Y el japo lleva el mismo. Esta muy conseguido el aplomo en el FN2, yo solo me he montado poco y no lo he probado a tope. Pero mi compi lo tiene y cuando monta en el video dice que el motor es mas brusco en los ep3, pero claro el pone el controlcruise a 90 100 y tiene 7ltros . asi que..
kantunen
Vehículo: Honda Civic FN2
CTR Nº: 03030
ID PS3: kantunen
Mensaje por kantunen » 10 Ago 2011, 02:58
oye te vas a cachondear de mi pero...mi type r no corta a 235 ni de palo, la caja del mio es mucho mas larga :S
Ahí se salta porque... hay que saltar jaja FN2 airlines
Maxiato-R
Mensaje por Maxiato-R » 10 Ago 2011, 22:23
Claro que no, corta según vídeos de youtube a 262 de marcador, que serán 250 dándose con un canto en los dientes xD
Denis
Mensaje por Denis » 20 Ago 2011, 21:14
Maxiato-R escribió:Claro que no, corta según vídeos de youtube a 262 de marcador, que serán 250 dándose con un canto en los dientes xD
la verdad max!! es que yo he probado el marcador del fn2 respecto a la velocidad marcada x el gps y ahi un +-3 km/h de diferencia.
prueba hecha a 150km/h con el cruisse control activado. A mas km/h de eso no he probado y no se cuanto mas perlara el marcador..pero tb tengo oido que los marcadores digitales mienten menos que los analogicos..
adriEP3
Vehículo: Honda civic type r EP3
CTR Nº: 39226
ID PS3: adria510
Mensaje por adriEP3 » 21 Ago 2011, 20:49
kantunen escribió:oye te vas a cachondear de mi pero...mi type r no corta a 235 ni de palo, la caja del mio es mucho mas larga :S
235km/h es la velocidad maxima declarada oficialmente, otra cosa es el desarroyo de la caja de cambios, que es la velocidad que dice maxiato.
Saludos!
Si todo va bajo control, es que no vas al límite..
EG6killer
Vehículo: Civic EG - H22A5
Mensaje por EG6killer » 28 Ene 2012, 20:53
esto deberia leerselo el pive q piensa en comprarselo :D
Para EP3 Discos EBC HIGH CARBON BRAKE DISC y Pastillas Bluestuff NDX Brake Pads , nuevos sin usar se vende en 190 euros
mas info privado !
Con Una Unica Pasion Disfrutar de los hondas. "Club Honda Racing Canarias"
Siguenos En Facebook : http://www.facebook.com/EG6KILLER
civicop
Vehículo: Civic FN2
CTR Nº: 23423
Mensaje por civicop » 30 Ene 2012, 01:05
EG6killer escribió:esto deberia leerselo el pive q piensa en comprarselo :D
Creo que ha desistido, ahora quiere pillarse un EG to reshulon....
FN2: 23423
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado
